1 - 6 of 6 Posts
Hi all. Sorry for my bad English. I am from Armenia. After an accident, the AIRBAG lamp is on. I put everything in place and after resetting the errors, the AIRBAG lamp dimly burns. There are no errors.
Are you using a scanner that reads airbag codes? Most will not, you need one that specifically reads airbag codes. Otherwise you'll see no check engine codes, but there is likely an airbag code stored. Anything with the airbags and also the seat belts/buckles affects this.
What exactly happened in the accident?
Используете ли вы сканер, который считывает коды подушек безопасности? В большинстве случаев вам нужен тот, который специально считывает коды подушек безопасности. В случае если вы не обнаружили коды проверки двигателя, но, вероятно, сохранили код подушки безопасности. На это похоже все, что связано с подушками безопасности, а также с ремнями/пряжками.
Что именно произошло в аварию?
[/ЦИТИРОВАТЬ][/ЦИТАТА]
Используете ли вы сканер, который считывает коды подушек безопасности? Большинство не будет, вам нужен тот, который специально считывает коды подушек безопасности. В противном случае вы не увидите коды проверки двигателя, но, вероятно, сохранен код подушки безопасности. На это влияет все, что связано с подушками безопасности, а также с ремнями/пряжками.
Что именно произошло в аварии?
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Я использую сканер Launch x431 pro. У меня были ошибки по подушкам безопасности пассажира и водителя, а также по ремням безопасности. Заменил все что выдавало ошибку. После сброса лампочка AIRBAG на приборке горит, но светит не ярко, а тускло. На сканере Launch x431 pro ошибок нет. Все части были сняты с рабочего Тибурона, ошибок у него не было.
вам, скорее всего, придется очистить его от магната. В любом хорошем гараже можно сбросить код, если подушки безопасности сработали.
[/ЦИТИРОВАТЬ]
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Значит проблема в блоке управления подушками безопасности? Стоит ли его заменить на новый или старый можно почистить от ошибок?
1 - 6 of 6 Posts
