Mi carro es v6 2005 eaton turbocharger. Mi problema es cuando llega a 4,600rpm se detiene de rrepente. Tiene codigo de tps y sensor de baja se los puse nuevo y sigue con el mismo problema. A alguien le paso y como lo solucionaron...
2006 Hyundai Tiburon SE
My car is v6 2005 eaton turbocharger. My problem is when it hits 4,600rpm it suddenly stops. It has a tps code and a low sensor, I put them on again and it continues with the same problem. It happened to someone and how they solved it ...
What stage supercharger are you running at? Are you using a piggyback tuning device?
Can you list the exact codes you are receiving? There are more than one TPS code so that doesn't narrow down the problem at all.
Hola soy de P.R. de Ponce te pregunto en torno a tu problema. Le pusistes el tps de fabrica oroginal? Le chequiastes el flow meter? Y donde conseguistes eso eaton turbo charger yo quiero hacer el mio.
Saludos, si le compre el TPS original y el sensor de baja nuevos, el flowmeter se lo limpie y se lo monte pq solo me da codigos de TPS , de la baja. El carro lo compre hasi con el sistema charger.
